查看: 1998|回复: 20
开机就这样!
发表于 2022-7-10 23:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘换过,系统重新安装了
发表于 2022-7-11 16:06:26 | 只看该作者 �
重装系统解决
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-11 10:30:26 | 只看该作者 �
原先什么硬盘,现在什么硬盘。用什么PE,哪种WIN10系统。你这个不好排查的,可以在重新装一次试试,还不行看看BIOS要不要改
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-22 18:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新装个系统试试再说
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-22 14:55:03 | 只看该作者 �
也可能是主板。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 00:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换条内存吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-22 10:21:06 | 只看该作者 �
先用原版win10安装,再换硬盘,内存,最后就是CPU问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-15 16:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装版,然后一个个装驱动
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-23 07:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过cpu坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-23 00:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显系统没安装好,引导都没搞对吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 21:21:00 | 只看该作者 �
有可能硬盘接口模式,也遇到过CPU坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 19:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘 bios设置 系统 内存条都有可能出现蓝屏现象
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-23 22:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是戴尔的话,可能要改接口
发表于 2022-7-24 02:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过cpu集显过不去,然后蓝屏这种情况
发表于 2022-7-24 09:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘IDE了?
发表于 2022-7-24 09:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种错误明显是引导错误。部分笔记本需要更改启动模式,要么就需要原厂的系统。
发表于 2022-7-24 12:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是显卡驱动或者pci总线
发表于 2022-7-24 23:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个原版的系统镜像安装吧
发表于 2022-7-25 12:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看你的BIOS设置,硬盘格式对不对,如果不对的话就会出现进不了系统,试试清除BIOS设置
发表于 2022-7-25 13:50:59 | 只看该作者 �
重新装个系统试试再说
