查看: 2022|回复: 14
华硕B85M-V5 PLUS测量桥晶振电压会花屏。
发表于 2022-7-8 14:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-V5 PLUS 1.0 两张主板测量桥晶振两端电压时会花屏或者黑屏,其中一块晶振电容都换过,故障依旧。都是桥的问题?
发表于 2022-7-10 14:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2022-07-10 12:38
触发亮机慢先刷个bios试试,进bios后能不能看到ME固件信息
两个主板一样bios对换也一样现在主要问题就是测量桥晶振电压黑瓶或者花屏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-10 12:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Zxp0524 发表于 2022-07-08 15:16
一块接vga接口屏幕有水波纹,另一张开机触发 亮屏慢。
两个主板一样bios对换也一样现在主要问题就是测量桥晶振电压黑瓶或者花屏。  详情 回复 发表于 2022-7-10 14:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 12:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-07-08 19:33
换晶振一般是一套,晶振、谐振电容、谐振电阻。
关键两张主板都是测量这点电压花屏。不一样的毛病。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 19:33:20 | 只看该作者 �
关键两张主板都是测量这点电压花屏。不一样的毛病。  详情 回复 发表于 2022-7-9 12:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 15:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-07-08 15:01
这种io或者电源管理芯片的可能大一些
触发亮机慢先刷个bios试试,进bios后能不能看到ME固件信息  详情 回复 发表于 2022-7-10 12:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 15:06:34 | 只看该作者 �
还有这种问题?奇葩。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 15:01:00 | 只看该作者 �
这种io或者电源管理芯片的可能大一些
一块接vga接口屏幕有水波纹,另一张开机触发 亮屏慢。  详情 回复 发表于 2022-7-8 15:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-18 16:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-07-18 13:38
路过学习一下,晶振问题。
晶振没问题,找到问题点了,但是晶振就这样。
发表于 2022-7-16 23:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振机器开机万用表测量是会造成干扰然后工作异常的,就算用示波器你也得先夹好再上电测试的
发表于 2022-7-17 12:54:22 | 只看该作者 �
这应该是正常现象 表打的时候有干扰
发表于 2022-7-17 22:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2022-07-17 12:54
这应该是正常现象 表打的时候有干扰
后来发现确实是正常不过好像就华硕的有这个问题吧?
发表于 2022-7-18 13:38:45 | 只看该作者 �
路过学习一下,晶振问题。
晶振没问题,找到问题点了,但是晶振就这样。  详情 回复 发表于 2022-7-18 16:04
发表于 2022-7-19 06:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么导致问题?
发表于 2022-9-19 09:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振是敏感元件,你用表笔去测量就相当于干扰到人家正常工作了,测量的瞬间改变了晶振这一脚的对地电容大小,因为悬空的表笔导线与空气大面积接触,导致这个脚对地电容瞬间变大,相当于在这个脚并联了一个很小的电容,这就变相改变了谐振电容容量,导致晶振波形异常,严重情况直接停振,死机,烧毁电路
