查看: 1597|回复: 0
[惠普]
【维修】给撞破头的X27q换张脸
发表于 2022-7-7 09:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好不容易升级了2K屏幕,没想到一个不小心就把显示器磕破了头....一裂到底
重新买一个兜里大洋在哭,直接扔了又可惜。抱着试试的心态查了一圈,竟然没有教程
唉,自己动手丰衣足食  不说了==开整!!
把支架拆了,就发现显示器背面有四颗整整齐齐背挂螺丝,拆掉边边框框全部摸一遍,果然发现显示器底部还有两个螺丝,一并带走
既然螺丝拆完了,剩下的就基本是“卡扣‘,看到缝隙就用卡片撬一撬,后面发现【重点】要先拆正面底部的一条....哦耶,断了两个卡扣
拆完后,用卡片对四个角的缝隙慢慢撬开(废手)
后面才发现这个角才是理想角,可以用一字螺丝刀插到电源插口位置稍微用点力就可以轻松撬开,剩下的就小意思啦
不过打开后盖口,别太用力,还有根  按键线连着
嘿嘿,终于暴露出来了,用的是LM270WQA-SSB1 ,后面在网上查这个型号,发现另一个型号:MV270QHM-NF2 更好,果断换了
(一堆铝箔胶布固定着驱动板,还有两个背光供电线  是我少见了,特意去查了资料)
还没拆完,继续继续......
把一堆胶布拆完,驱动板还藏着两个螺丝,送走
胶布还要用, 穷人得留着
驱动板无处可藏,露真容
知道是屏幕坏了,就没必要把驱动板一个个扣下来,,懒~~
(黑色麦拉片知道干嘛用的么
不知道的话教你们一招:显示器通一会电,立马就拆--然后把麦拉片拿走,再摸摸上面的焊点,有惊喜)
PS:麦拉片作用:美观、防静电、隔断;  部分驱动板有高压电容
把驱动板拆完就剩孤零零的屏幕,一定要记得把 屏幕上的架子拆下来 ,要用的
装回去的过程就没什么好演示的
最后再来张黑猫买的屏幕(重点在手)
