查看: 1888|回复: 9
[求BIOS]
找个屏蔽内存的bios dell 成就5590 版号18778-1
发表于 2022-7-5 16:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机2黄5白提示内存无效  找到图纸没看到能屏蔽的地方 买个屏蔽的bios Dell 16M .bin (16 MB, 下载次数: 150)
发表于 2022-7-5 18:05:54 | 只看该作者 �
只有找大神修改了
发表于 2022-7-5 19:44:54 | 只看该作者 �
新机器的屏蔽内存 显卡  一般bios选手就玩不动啦   我可以!
发表于 2023-2-15 17:01:47 | 只看该作者 �
不插内存,一样亮机。
发表于 2023-3-12 14:09:23 | 只看该作者 �
你这个解决没有我也有一个机器直接报错 内存
发表于 2023-3-13 10:55:49 | 只看该作者 �
有个帖子发过屏蔽内存的你找下 这个bios改的不行 早给客户了
发表于 2023-3-15 17:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了没有
发表于 2023-3-15 17:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,你的这个问题解决了没有,我也接到一台这样的
发表于 2023-3-22 09:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了已经
发表于 2023-9-15 16:27:27 | 只看该作者 �
是哪里问题、怎么解决?
