查看: 571|回复: 1
V星 RX 5600 XT VBIOS
发表于 2022-7-4 10:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星RX 5600 XT的VBIOS备份文件
rx5600xt.rom
512 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-6-20 18:49:40 | 只看该作者 �
今天修到一片蓝宝石RX5600XT 6G GDDR6 DUALHDMI/DUALDP OC W/BP(UEFI)白金版PRG显卡。故障现象:插电开机风扇转没有显示没有图像,于是拆机测全板电感发现全部没有电压,测全板电感阻值发现L1002阻值零欧短路查其电路发现F100保险丝烧开路用0.025欧电阻代换,发现U902 印丝FFM=NB691GG集成块烧坏更换全新上去,开机“嘀”的一声有图像了进系统甜甜圈测试正常OK修复!!!用二极管挡测全板电压阻值上来参考,注意GPU核心是0.000欧是短路的大家不要以为是坏了照样输出0.77V核心供电亮机。
