查看: 1691|回复: 13
是图纸出错了,还是我理解错了?
发表于 2022-7-4 00:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
先看原理图,分别是XLDO11_TOF_DVDD_1V2和VOUT32_SCAM_DVDD_1V1经过R2224和R2223转为了IR_CAM_DVDD,
再看点位图,R2224是没问题的,和原理图一样,XLDO11_TOF_DVDD_1V2转为IR_CAM_DVDD,
但是,点位图中的R2223,和R2224一样是XLDO11_TOF_DVDD_1V2转为IR_CAM_DVDD。根据原理图,R2223不是应该连接VOUT32_SCAM_DVDD_1V1吗
是我的理解有问题吗,小白一个,求解答
发表于 2022-7-4 18:24:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图纸只是维修时参考用的 不要死对照图纸修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-4 20:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是有说过吗,带星号的,是不用吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-4 15:56:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
知道是给IR CAM的一路供电就够了,咱是搞维修的,纠结研发画图和调试的就没意思了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-4 15:29:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前迅维老师说的,图纸就是个参考,有可能是随便画的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 12:40:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈。我就更不懂咯。。。
发表于 2022-7-4 10:04:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个仅供参考!当然也可以对比另外的图纸
发表于 2022-7-4 09:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这玩意不能钻牛角尖,图纸也是个画的
发表于 2022-7-4 21:00:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jyou 发表于 2022-7-4 10:04
这个仅供参考!当然也可以对比另外的图纸
哦哦,好,明白,谢谢解答
发表于 2022-7-6 03:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要抬杠,点位图跟原理图是给你介绍差不多的路线的。你知道这个是供电,还是数据传输就行了,通还是不通。简单的东西被你搞的那么复杂。
发表于 2022-7-6 09:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
R2223是空件不装的!
发表于 2022-7-6 23:22:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
喻庆国 发表于 2022-7-6 09:56
R2223是空件不装的!
不装的意思是主板没有这个电阻吗?
有设计这个电阻 但是实际上不出料 就是不装  详情 回复 发表于 2022-7-7 12:54
发表于 2022-7-7 12:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20II 发表于 2022-7-6 23:22
不装的意思是主板没有这个电阻吗?
哦哦,原来如此,谢谢解答  详情 回复 发表于 2022-7-7 14:51
发表于 2022-7-7 14:51:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦哦,原来如此,谢谢解答
