查看: 2607|回复: 14
联想ideapad 340c-15wil
发表于 2022-7-3 16:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上电屏幕黑屏,电源灯闪烁,主板型号为:NM-C121。下图是两个电感用万能表测得,箭头代表黑笔和红笔
电源灯闪烁
重刷过BIOS,也不行。拆下BIOS电源灯不闪烁,但黑屏无响应
有师傅修过这类的案例吗?
发表于 2022-7-3 17:03:26 | 只看该作者 �
标题写错了更正:联想ideapad 340c-15iwl
发表于 2022-7-3 17:05:06 | 只看该作者 �
你是圈外的吧  送修吧  以免扩大故障
扩大故障就不好玩了 朋友  详情 回复 发表于 2022-7-4 17:27
送修我就看不到维修过程了,我自己修我还能学会点技术,两者相比我也愿意学知识  详情 回复 发表于 2022-7-3 17:12
发表于 2022-7-3 17:12:44 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2022-7-3 17:05
你是圈外的吧  送修吧  以免扩大故障
发表于 2022-7-3 17:36:02 | 只看该作者 �
你家伙什太少了,什么条件都没有
需要什么我尽力提供  详情 回复 发表于 2022-7-3 17:44
发表于 2022-7-3 17:44:39 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2022-7-3 17:36
你家伙什太少了,什么条件都没有
需要什么我尽力提供
发表于 2022-7-3 22:10:16 | 只看该作者 �
0V很好,那就接着查啊,查它条件,为什么没有,是没有开启信号,还是本身芯片不起振。。
先老老实实下找一个图纸或者点位图吧
发表于 2022-7-4 11:21:07 | 只看该作者 �
0V那个应该是集显供电,估计主板还没到那一步。
发表于 2022-7-4 12:46:42 | 只看该作者 �
路过学习一下,如果以前没有维修过,那挺难的?/
发表于 2022-7-4 13:05:07 | 只看该作者 �
嗯,哪就自己看点位图,和图纸,查找时序,和主板的工作条件。
发表于 2022-7-4 13:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-4 17:27:05 | 只看该作者 �
你是圈外的吧  送修吧  以免扩大故障
扩大故障就不好玩了 朋友
发表于 2022-7-4 22:21:02 | 只看该作者 �
0v那个是集显供电是没有电压的,如果其它电感全有电压,得用可调电源看看电流跳变过程和上电到多少才好判断问题
发表于 2022-7-5 06:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果刷过bios     百分之80的几率cpu   现在每天都得打cpu    低压本不打u根本修不好
发表于 2022-7-5 08:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有理论基础?修过板没有?如果都没有那还是送修为好,不然把显卡或者U烧了,你这学费就有点贵了
