查看: 3978|回复: 7
红米10X 5G版没基带维修一例
发表于 2022-7-3 15:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台正常使用坏的红米10X 5G版没基带,上家维修过中频,CPU也翘胶了,这家伙CPU也可以装开机,那肯定不考虑他搞过的东西了,果断在鑫智造找到图纸,量了下中频供电,发现有一路1.8V没电,搞开电源这边屏蔽罩,换了U4002还是没有,顺着网上找发现R4001前面的二级供电有,过了R4001后就没电了,量电阻阻值好的。量C4023短路,果断换掉,开机基带出来了,插卡5G信号也出来了,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-4 21:15:38 | 只看该作者 �
还是楼主细心呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-4 19:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种工厂售后80%都是拆胶重焊CPU,ddr,emmc!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 15:19:04 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 13:08:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 10:01:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!上一维修厮修了个寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 18:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8V电压怎么看出来的
发表于 2022-7-11 07:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享思路
