查看: 1618|回复: 1
一台SONY VGN-FS18 不开机求助
发表于 2009-8-11 23:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台SONY FS18的机器,拿过来的故障是不开机,插电流表有0.01A的待机电流,按开关无触发。
测KB3910的2脚,按开关时有高低的变化,168脚 PWRBTN#为低电平,按开关键亦无变化。是KB的32K晶振及南桥的32K晶振均有波形。
更换KB3910,按开关键机器触发并跑至亮机,由于客户只拿了板过来,将板交给客户。
第二天客户讲机器又不触发了,拿过一看果然如此。
重新换一块KB3910,机器又能够触发。于是装机,结果机器装完再按开关,又不能触发。
郁闷 ING,有点犯晕了
发表于 2009-8-13 12:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请高手再帮助指点一下
