查看: 2240|回复: 20
这屏是不是坏了?竖线
发表于 2022-6-30 13:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏线对换试过了也是一半竖花屏,
这个白屏我是拿另外的型号驱动板 也是一半花屏,   这是屏问题吗?
发表于 2022-6-30 14:01:49 | 只看该作者 �
屏幕坏了,换屏吧。
发表于 2022-6-30 15:08:43 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2022-6-30 15:26:26 | 只看该作者 �
报废了,这个也很老了。
发表于 2022-6-30 15:49:07 | 只看该作者 �
打报废
发表于 2022-6-30 16:06:59 | 只看该作者 �
这个屏坏啦。。。。。。。。。。。回炉重造吧。
发表于 2022-6-30 16:46:35 | 只看该作者 �
这个是屏坏了
发表于 2022-6-30 16:52:04 | 只看该作者 �
模块问题,可以修
发表于 2022-6-30 22:44:18 | 只看该作者 �
屏坏了  换吧
发表于 2022-6-30 23:36:52 | 只看该作者 �
看过一个笔记本也是这样
发表于 2022-7-1 08:40:34 | 只看该作者 �
可以技改   我有一台比这还严重  技改逻辑板和小板
发表于 2022-7-1 08:42:35 | 只看该作者 �
把有问题的那边的屏线从左往右断开14根线试试看看效果怎样(可以用封口胶帖住14根线屏蔽)
发表于 2022-7-1 17:35:33 | 只看该作者 �
新入维修行的吗、?
发表于 2022-7-1 21:18:20 | 只看该作者 �
玻璃板损害了,有人切线或者屏蔽线,试下。如12楼所说。
发表于 2022-7-2 16:22:20 | 只看该作者 �
京东方32寸。从以下几个方面下手排查一下看看。1、检查一下玻璃边板软排线。卡扣。2.逻辑板卡扣。排线 3.拆开看花屏的半边 这边有3个COF。看有没烧掉的。确定是玻璃问题的话。这种故障现象是可以修的,要机器。
发表于 2022-7-15 16:25:03 | 只看该作者 �
没有设备搞个屁     放弃吧
发表于 2022-7-19 16:31:42 | 只看该作者 �
看图屏的可能性很大
发表于 2022-7-22 10:42:59 | 只看该作者 �
屏坏了,要设备搞。显示器价值低的话换台机子
发表于 2022-7-23 16:25:31 | 只看该作者 �
                      没救了。
发表于 2022-7-23 16:36:27 | 只看该作者 �
屏坏了 ,换屏吧
