查看: 1938|回复: 16
华硕H61主板开机各主电压正常但不显
发表于 2022-6-30 13:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61主板开机各主电压正常但不显可以去掉这个管子试一下。
发表于 2022-6-30 14:49:37 | 只看该作者 �
楼主这个H61的板号是多少,光这样说没啥参考价值
发表于 2022-6-30 13:58:42 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-6-30 16:08:14 | 只看该作者 �
为什么去掉就可以了?
发表于 2022-6-30 16:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61主板具体什么型号?
发表于 2022-7-1 14:01:09 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-7-1 23:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学习学习下
发表于 2022-7-2 09:19:03 | 只看该作者 �
去掉这个芯片不会烧U吗?
发表于 2022-7-2 12:24:25 | 只看该作者 �
一定小心 可能烧CPU
发表于 2022-7-2 12:24:42 | 只看该作者 �
可能是保护电路
发表于 2022-7-2 19:11:56 | 只看该作者 �
最好对照图纸看看
发表于 2022-7-3 11:45:37 | 只看该作者 �
这个是vccio供电 pwm 芯片
发表于 2022-7-3 22:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆了试了吗?,这个是什么型号?
发表于 2022-7-4 10:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计应该是镊子右侧指向的三极管吧
发表于 2022-7-4 10:58:23 | 只看该作者 �
楼主,说明下吧,是做什么用的芯片。
发表于 2022-7-10 14:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主莫不是刷分的吧
发表于 2022-7-11 19:39:21 | 只看该作者 �
这个只是一种情况!我也不是什么神只是一上小小白!希望理解。
