查看: 4765|回复: 28
联想IH61MA V1.0诊断卡55不过内存处理
发表于 2022-6-30 12:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
      单位一台电脑坏了,换了新电脑,同事想把旧电脑修好用起来,于是把这个板子丢给我,知道我是纯粹玩玩而已,所以也不抱太大的希望。
      拿过来装上,果然是代码55,三短一长。看以前别人的贴子,有的是BIOS坏的,有的是内存某电压异常导致的,有的是断线导致的,各种原因都有,具体故障还是要具体分析。
      先刷BIOS,刷了好多个,都不行,看来不是BIOS的问题了。量内存槽的电压,也都正常,陷入僵局了,放在那里半个月。
      想来想去想了半个月,感觉还是有什么地方遗漏了,于是仔细测量各项电压,测到内存槽1脚时,发现电压不正常了(话说记得当时量两个槽位的1脚明明都正常呀,但是67脚确实没有量),再测67脚,也不正常。量R639的1.5V正常,0.75V只有0.23左右,怀疑是这两个电阻坏了,换了,还是一样,那就只能怀疑后边的电容了,把这三个电容都拆了,0.75V出来了,看来是这些滤波电容出了问题,于是把VREF相关的滤波电容全部拆了,果然好了,两个内存槽位都能正常使用了。
      维修小白的一个故障处理经历,还请各位大神不要笑话小白哈。
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
Carillon + 2 + 2
soncihy + 2
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-1 17:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板背面加热
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-30 12:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个中间的东西怎么拆不会烫槽子?
手稳的话,烙铁没问题的。 烙铁不熟的的话,就上两把烙铁同时加热电容两端。  详情 回复 发表于 2022-8-19 08:37
小风嘴没问题的  详情 回复 发表于 2022-6-30 12:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-30 13:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学到了,学到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 12:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
gingerluo 发表于 2022-06-30 12:48
这个中间的东西怎么拆不会烫槽子?
小风嘴没问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 22:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习下
发表于 2022-6-30 16:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
nZM9268 发表于 2022-06-30 13:22
电容就是这么的烂
嗯,这个主板,貌似以前被修过的,有些位置部件都不见了,应该也是被拆掉的电容。只能说精英用料差
精英的用料不是一般差  详情 回复 发表于 2022-8-18 13:10
发表于 2022-6-30 13:57:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
发表于 2022-6-30 13:22:53 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
电容就是这么的烂
嗯,这个主板,貌似以前被修过的,有些位置部件都不见了,应该也是被拆掉的电容。只能说精英用料差  详情 回复 发表于 2022-6-30 16:19
发表于 2022-7-2 16:06:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
挑个线看看
发表于 2022-7-3 15:30:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学到了,学到了
发表于 2022-7-5 07:47:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害了  又学一招
发表于 2022-7-6 09:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这主板是V星贴牌吗
发表于 2022-7-6 22:31:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
无敌强哥 发表于 2022-7-6 09:33
这主板是V星贴牌吗
图纸上边写的是Elitegroup Computer Systems   应该是精英吧
发表于 2022-7-27 22:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
行家,一眼看出是精英贴牌的
发表于 2022-7-27 22:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
精英给海尔贴牌的T400笔记本,做工也不行,现在看不到精英新代工的本了
代工质量是取决于品牌方的质量要求与报价。精英是老牌主板大厂,品质没得说。是TW主板界的黄埔军校。华硕技嘉华擎等都是精英工程师跳巢另创的品牌。  详情 回复 发表于 2022-8-19 08:42
发表于 2022-7-28 18:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 学习备用
发表于 2022-7-29 12:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学到了,比我还牛逼
发表于 2022-8-18 13:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
精英的用料不是一般差
发表于 2022-8-18 23:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
god17173 发表于 2022-08-18 13:10
精英的用料不是一般差
确实,是有点差。
