查看: 2921|回复: 32
[未解决]
一台24寸升压驱动一体板如何改通用灯条
发表于 2022-6-30 12:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-6-30 12:42:14 | 只看该作者 �
恒流板接12V  地   开关信号,三条线就可以。开关信号可以通过驱动板上的LED升压芯片找。简单的话就接到屏幕供电上。这样的话开机时信号可能会不同步,闪一下百屏,不影响使用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-1 11:18:02 | 只看该作者 �
找不到开启信号点 直接接屏供电就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-30 19:39:05 | 只看该作者 �
原板的恒流应该是自适应的,你把灯条接上应该不用外加恒流板。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-1 10:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是现在这个原装灯条买不到了,淘上都没货的,所以想改通用灯条加恒流板的呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 19:40:45 | 只看该作者 �
原板的恒流应该是自适应的,应该不用外加。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 17:22:25 | 只看该作者 �
加恒流板和通用灯条,原机的升压电路就不用了噻,就要断开了噻,现在问题的所在,就是不知这个升压电路如何断开
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 17:21:22 | 只看该作者 �
图中的1234部分是升压电路,4处是接原机灯条的,现在是原机灯条坏了,我想改成通用的:恒流板+通用灯条呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 17:20:09 | 只看该作者 �
老师,我晓得恒流板接驱动板上的三根线,VCC,ON,GND,我现在问的是如何断开原板上的升压电路,接通恒流板和通用灯条后,是要断开原板上的升压电路呀,这个升压电路如何断开
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 16:07:51 | 只看该作者 �
二楼正解!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 13:57:04 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 12:10:47 | 只看该作者 �
各位同仁,我现在问的是,我改成恒流板加通用灯条后,原板上的升压电路如何才能断开,原板上的升压电路如何才能断开
发表于 2022-7-1 12:11:31 | 只看该作者 �
那些接线,都是晓得的,现在是我改成恒流板加通用灯条后,原板上的升压电路如何才能断开,原板上的升压电路如何才能断开
发表于 2022-7-1 12:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-1 21:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
己经解决了,问了这么多,都没有一个是正面回答对了的
发表于 2022-7-1 21:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决了,哎,问了这么多,居然没有一个是正面回答所需要的,
,也许高手还未露面吧
发表于 2022-7-1 21:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决了哈
发表于 2022-7-2 00:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接去掉散热器旁边那个场效应管,原板子上电路就停止工作了。
发表于 2022-7-2 01:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改恒流板不用断开升压电路,开启接屏供电就行了
发表于 2022-7-2 04:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恒流板接12V  地   开关信号,三条线就可以。开关信号可以通过驱动板上的八脚LED升压芯片找,取下原机的升压线圈和升压芯片应该就断开了原机的升压电路
