楼主: kechuang
[未解决]
一台24寸升压驱动一体板如何改通用灯条
发表于 2022-7-2 05:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为何要纠结断开呢,代用的直接接到12V上就行了,开关就是慢慢找,不行接到屏供电,电源指示灯都行
发表于 2022-7-2 06:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不断开也没事
发表于 2022-7-2 06:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双枪维修 发表于 2022-07-01 11:18
找不到开启信号点 直接接屏供电就行
12V的屏供电也可以接吗?
发表于 2022-7-2 06:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆MOS管和升压芯片,电感,或跑线割断
发表于 2022-7-2 07:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不断开影响外接升压板吗
发表于 2022-7-2 07:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LED灯直接用原来板上的驱动就好了,为什么还要外接驱动板?多此一举啊
发表于 2022-7-2 07:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kechuang 发表于 2022-07-01 12:11
我改成恒流板加通用灯条后,原板上的升压电路如何才能断开,原板上的升压电路如何才能断开
不升压的时候有12伏是正常的
发表于 2022-7-2 09:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
451648说的可行,不断开原板升压电路是不行的
发表于 2022-7-2 09:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1225004,是外接恒流板的,不是驱动板
发表于 2022-7-2 22:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1散热片那个开关管拆了就没12V了,开关信号在升压八脚芯片上,要不就接屏供电上。开机会不同步白屏。不影响使用。我就是这样接的。楼主把开机信号接哪儿了
发表于 2022-7-2 22:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都改了恒流板了,何必还去断开原有的升压。不断开也不影响你的恒流板工作的
发表于 2022-7-4 11:07:16 | 只看该作者 �
1  是升压管吧,取下就可以了
发表于 2022-7-4 15:36:53 | 只看该作者 �
最好的办法就是直接用原来的升压电路呀,不是有接口位置吗?不用接高压板。
