查看: 2163|回复: 7
东芝固态如何短接ROM
发表于 2022-6-28 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道这种硬盘如何短接rom 短接点在什么地方,别的硬盘都有两个孔 标注JP1 或者ROM 这种的没有标注的,有知道的指点一下 谢谢
发表于 2022-6-28 14:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板的硬盘都是坏的吗?!
发表于 2022-6-28 20:28:01 | 只看该作者 �
这种盘坏了只能当锁匙牌用
发表于 2022-6-29 09:17:44 | 只看该作者 �
没有什么价值了  弄好的可能性低
发表于 2022-6-29 10:29:12 | 只看该作者 �
这种NVME的你还想开卡?
发表于 2022-9-12 18:25:02 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2022-9-13 11:10:44 | 只看该作者 �
直接试下最下面一张图片左下角的两个圆点,或先用万用表测量下电压,一个是0V,一个是3.3或5V就对了。
发表于 2022-9-13 22:43:10 | 只看该作者 �
电路板上印有三角位置的触点不知什么意思啊?只能像楼上版友说的,用万用表量量看了。
