查看: 5038|回复: 39
干活要注意的B150主板
发表于 2022-6-27 14:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到一块华硕B150主板  开机风扇长转 无复位,由于华硕的主板没有图纸 点位图 论坛上下了几个 都不对 有的打不开 感觉像骗分的,直接在某宝花了20大头买了一份点位图  直接装上假负载量电压  第一次量华硕B150的主板的电压 ,慢慢的摸索中 发现所有电压都正常,把CPU装上在量 发现12V电压都没了 ,把CPU拿开测了一下发现没短了 装了再测显示无穷大 ,这时候把CPU上的硅脂一摸,一看麻麻咪的 是个7代的U,大家都知道B150应该只支持6代处理器 不支持7代 直接在论坛找个BIOS刷下  这下完美亮机  不能浪费辛苦费
B150M-ET-D3-ASUS.bin
16 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus B150M-ET M2_1.0.fz
115.41 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +15 +15 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccjy + 2 + 2
广源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-27 16:49:10 | 只看该作者 �
想了下B150大概15年国庆就开始出货了,7代发布是16年底,算板厂提前一个季度放出7代BIOS,中间约一年时间出产的板都不支持7代
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-6-27 16:04:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主直接捡漏成功!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-27 17:47:22 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡漏成功!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-27 17:40:02 | 只看该作者 �
谢谢你的点位图分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-27 16:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,有资料就省了不少事情。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-6-27 17:10:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-28 09:02:09 | 只看该作者 �
谁说B150不支持7代,更新bios即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 03:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类估计是魔改完bios损坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 16:23:36 | 只看该作者 �
捡漏了{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 07:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一刷8代的也支持了
发表于 2022-6-28 07:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干货来咯,,,,,
发表于 2022-6-28 07:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主12级大佬还出这种错误?供电正常的话不都是先刷bios吗?
发表于 2022-6-28 08:40:50 | 只看该作者 �
谢谢大神的捡漏分享
发表于 2022-6-28 09:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-6-28 09:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一手板有三分之一捡漏
发表于 2022-6-28 11:27:48 | 只看该作者 �
安装CPU的时候不知道要更新BIOS吗?
发表于 2022-6-28 12:46:18 | 只看该作者 �
牙膏厂56789代都没有本质分别
发表于 2022-6-28 13:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-6-28 13:37:14 | 只看该作者 �
恭喜,成功捡漏!!!
