查看: 1064|回复: 0
华硕h110维修,适合小白新手,大佬也进来看看
发表于 2022-6-26 00:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一张h110-k,不过内存,测得无任何内存电压
看了一下闲鱼,100不到,就没有修直接给他买了一张。
这个板的确没维修价值,加上我头一次修7代主板,于是就扔一边了,但是越想越不对劲,作为一个医生,就这么放弃病人?太没职业道德了吧。
于是一咬牙,90买了一个七代g3930,开搞
由于不懂时序,没图纸,先修1.2,测1.2控制芯片en和vin正常,就换了一个芯片,问题依旧。
难道是先有2.5?于是测2.5芯片,en无,上拉3.3正常,果断换了芯片,居然2.5变成了5v。经过几天大战,发现芯片焊反了,估计也烧了,于是买了一个新的。
换上,有2.2v出来了,不管这么多反正差不多了。再测,发现1.2有了,但是0.6也是1.2,这急眼了,我又围着0.6芯片研究几天,没发现任何不对,fb0.6也正常的,芯片也换了新的,还是1.2
今天我突发奇想,0.6和1.2差这么点,为什么不装上内存条试试呢?于是。点亮而且可以进系统。明天再试试玩游戏看会不会出问题
