查看: 1876|回复: 15
可调电源,问题是刚开机时候正常,
发表于 2022-6-25 09:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可调电源,问题是刚开机时候正常,过一会儿电流自动上升,关掉放一会儿再开又正常,一会儿电流又自动上升,都是空载状态下,电流上升期间,短接电流调不到最大10A,电压调节正常,散热风扇烧了,24伏,实测接口30左右不知道正不正常,但是风扇烧了,哪位大师知道这是哪里出了问题?还望告知一下,感激不尽!指导修好付费也行!
发表于 2022-6-28 05:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电位器应该可以好,就是调节电流的电位器
换了,不管用,现在怀疑431跟运放有问题  详情 回复 发表于 2022-7-9 12:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-9 13:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容有问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-9 12:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2022-06-25 20:25
这电源做功看起来挺扎实
嗯嗯,30V10A的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-9 12:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-25 20:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源做功看起来挺扎实
嗯嗯,30V10A的  详情 回复 发表于 2022-7-9 12:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-25 09:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主控坏了电流会自动上升嘛
我也不懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-25 09:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主控坏了吧
主控坏了电流会自动上升嘛我也不懂  详情 回复 发表于 2022-6-25 09:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-9 18:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇烧了查12v供电和温控部分电路啊
发表于 2022-7-9 21:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空载,电流上升?不会是输出有短路了吧?
发表于 2022-7-10 00:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换同型号的电位器。
发表于 2022-7-10 01:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流反馈电路
发表于 2022-7-10 14:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来楼主是遇到问题了
嗯嗯不太懂这玩意儿,电流自己上升  详情 回复 发表于 2022-7-11 17:45
发表于 2022-7-11 17:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bj549 发表于 2022-07-10 14:28
看来楼主是遇到问题了
嗯嗯不太懂这玩意儿,电流自己上升
发表于 2022-9-21 19:50:37 | 只看该作者 �
我的可调电源可能功率不够大,插笔记本充电的时候 特别响
