查看: 1198|回复: 16
笔记本供电电感无所有供电怎么修?
发表于 2022-6-24 16:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量各大供电电感无所有供电,应该从哪先入手呢?
发表于 2022-6-24 20:40:03 | 只看该作者 �
先报个课吧
不想说可以别说,谢谢!  详情 回复 发表于 2022-6-24 20:55
发表于 2022-6-24 20:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不想说可以别说,谢谢!
发表于 2022-6-24 21:01:29 | 只看该作者 �
按开机键了吗?
这还用说,肯定按了啊!  详情 回复 发表于 2022-6-24 21:07
发表于 2022-6-24 21:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还用说,肯定按了啊!
发表于 2022-6-24 21:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试开机一瞬间有1.05v 桥供电,只出现一秒左右就掉为零了,后面内存显卡cpu供电都没有
发表于 2022-6-24 21:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按道理应该再出1.5v内存供电的,怀疑内存供电芯片坏了
发表于 2022-6-24 21:33:18 | 只看该作者 �
内存供电应该出来了,一瞬间掉了,所以你用表是量不到的,要用示波器才可以。
那就是显卡供电没出了  详情 回复 发表于 2022-6-24 21:44
发表于 2022-6-24 21:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是显卡供电没出了
那要看了,有的板子不会出显卡供电的,只有在系统里面用到显卡的时候再出的。  详情 回复 发表于 2022-6-24 21:57
发表于 2022-6-24 21:57:22 | 只看该作者 �
出了,焊接显卡之前测试所有电感都出电压了  详情 回复 发表于 2022-6-24 22:02
发表于 2022-6-24 22:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-24 22:27:00 | 只看该作者 �
求助过于简单 ,删除了部分求助贴,望理解。
一些基础问题建议先找书或者远程看下 ,加油 。
发表于 2022-6-25 07:45:25 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-26 11:14:01 | 只看该作者 �
我想说,提问的人真聪明,回答的人也是聪明人!只是我太傻。。。就提出的问题来说,太庞大了吧。。。可能聪明人与我不同,闭着眼都知道哪里出问题了
能告诉一下是哪里的问题吗?  详情 回复 发表于 2022-6-26 19:52
发表于 2022-6-26 19:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能告诉一下是哪里的问题吗?
一、找份对应的图纸。 二、插入DC充电 三、检测EC模块是否有正常检测到。如果有,初步判定EC模块正常。 四、。。。。我也不会了。。。。看图纸研究吧。。。找下时序图之类的,EC很重要,管控很多东西吧  详情 回复 发表于 2022-6-27 09:12
发表于 2022-6-27 09:12:05 | 只看该作者 �
好的,写的很详细!  详情 回复 发表于 2022-6-27 12:50
发表于 2022-6-27 12:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yanggo 发表于 2022-06-27 09:12
一、找份对应的图纸。
二、插入DC充电
我也不是修电脑的。。。所以。。。最基本的,要么插入DC,要么电池供电,还有CMOS供电的电池,这几个电压先检测吧,不可能没有这些电压,插入DC供电,EC也应该有电压了,按下开关键,应该就有开机信号,查哪里没执行就能找到问题点。。。所以,得有图纸,要不就只能凭经验。。。。凭经验。。。就是这个换了,不OK,再换一个,说不定好了,但,,,,说不定,,,全搞坏了。。。。嘿嘿
再强调一下,EC就是个单片机,整个板子最初都是这个家伙在管理,后边的才到其它的。。。。。我不会说错了吧
好的,写的很详细!
