查看: 1168|回复: 2
GA-H77-DS3H 开机挡代码32
发表于 2022-6-23 20:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:开机黑屏,代码15直接跳到32卡主
先拆下主板测试所有供电有没有对滴短路,-----没有
然后测试内存电压(正常)
桥电压(正常)
总线电压(正常)
cpu电压(正常)
接下来测试,pcie  A11脚3.3v    复位  (正常)
A13  A14脚  时钟电压   (正常)
没有头绪了,三板斧来吧
显示刷了一个bios(这个主板有两个bios) 刷了一个B_bios   主bios,开机自动重启三遍以上,出来一个界面,好像是双bios  它自动复制到,M_BIOS的界面,因为第二个bios 没有安装,所以一直卡着,
我一次把两个bios  都给刷了一下,刷成一样的(双bios程序一样的)
然后开机测试, 重启几遍   然后正常了,
到此维修结束,把亮机bios  放在下面  有需要的拿去!!!
GA-H77-DS3H REV1.1.bin (8 MB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-23 20:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  谢谢分享 。。。
发表于 2022-6-24 09:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大神分享,先保存着
