查看: 1444|回复: 10
求助大神,主板为什么不跑码啊?
发表于 2022-6-23 17:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到两个主板。一个B85,一个B75。都是技嘉的。
触发正常,CPU发热,PCIEA11复位和A13,A14时钟都有了。3.3V和 0.37V
就是不跑码,CPU换过.。。BIOS也刷过。。
求助大神指导一下
发表于 2022-6-23 20:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候 蜂鸣器比诊断卡好用
插不插内存,蜂鸣器都不响  详情 回复 发表于 2022-6-24 09:19
发表于 2022-6-24 09:19:40 | 只看该作者 �
洛全 发表于 2022-6-23 20:01
有时候 蜂鸣器比诊断卡好用
插不插内存,蜂鸣器都不响
开机时序跑一遍  详情 回复 发表于 2022-6-24 12:32
发表于 2022-6-24 12:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2022-6-24 09:19
插不插内存,蜂鸣器都不响
开机时序跑一遍
发表于 2022-6-24 13:14:22 | 只看该作者 �
内存不过吧    !!!!!!!
内存条也换过,内存电压VTT, SDD都对的  详情 回复 发表于 2022-6-24 16:27
发表于 2022-6-24 14:51:05 | 只看该作者 �
内存坏了吧    。。。
发表于 2022-6-24 16:27:04 | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2022-6-24 13:14
内存不过吧    !!!!!!!
发表于 2022-6-24 18:51:40 | 只看该作者 �
我也想知道,
发表于 2022-6-26 14:25:28 | 只看该作者 �
我这边有好几片E3M PLUS V5 也有同样的问题
