查看: 3491|回复: 9
[测试好]
联想S2 5TH GEN 版号LAR-1 MB 18834-1N 购入开机快BIOS
发表于 2022-6-22 14:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S2 5TH GEN  版号LAR-1 MB 18834-1N  购入开机快BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
18834-1N.rar
8.25 MB, 下载次数: 923, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-20 18:02:47 | 只看该作者 �
开机报警    下载试一下呢
报警修好了吗 音乐报警什么问题  详情 回复 发表于 2022-9-5 15:51
发表于 2022-9-5 15:51:29 | 只看该作者 �
漂落的梦 发表于 2022-7-20 18:02
开机报警    下载试一下呢
报警修好了吗 音乐报警什么问题
报警修好了吗 音乐报警什么问题  详情 回复 发表于 2023-2-20 11:03
漂落的梦 发表于 2022-7-20 18:02 开机报警 下载试一下呢 报警修好了吗 音乐报警什么问题  详情 回复 发表于 2023-2-20 11:03
发表于 2022-9-12 22:36:54 | 只看该作者 �
开机报警修好了吗
发表于 2022-9-13 16:23:04 | 只看该作者 �
我这个机器,原来开机LOGO后 电流掉到0.22左右,,刷了这个BIOS开机亮后正常了,但是关机关不掉。。电流也是0.22左右。。。还是BIOS问题???
发表于 2023-2-20 11:03:01 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2022-9-5 15:51
报警修好了吗 音乐报警什么问题
开机报警    下载试一下呢
报警修好了吗 音乐报警什么问题
发表于 2023-2-20 11:03:47 | 只看该作者 �
报警修好了吗 音乐报警什么问题
报警修好了吗 音乐报警什么问题
发表于 2024-11-12 19:31:25 | 只看该作者 �
from the size of the file, this is 128M bios for non-vPro version and is not suitable for vPro 256M version, this should be noted
发表于 2025-10-26 09:56:00 | 只看该作者 �
这款官网都搜不到这个机器型号,烂机器
发表于 2025-12-4 11:11:44 | 只看该作者 �
开机报警,响音乐,刷刷试试吧
发表于 2026-7-4 23:44:50 | 只看该作者 �
不对呀 这个不是32M的BIOS吗?
