查看: 1570|回复: 2
联想320-15ISK 应急维修一例
发表于 2022-6-22 11:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想320-15ISK 应急维修一例 , 故障不触发  。    拆机检查,发现3V电路烧的焊盘都没得,不知道后面有没有其他电路损坏,跟客户沟通好,边修边看,客户同意 后,给客户报价确认 。图一是原3V电路,  由于没原芯片,   客户又急着要 。 只好死马当着活马医试试。3v待机  我用了一个AMS1117  3.3  替换 . 如图二      图三是烧坏的3V电路  图四是亮机图 。检查一遍没差错后通电,测量各电压都出来,电流一路上扬,断电接屏和其他附件通电可以显示,以为好了。关机接硬盘 ,在开机快到桌面 蓝屏重启。再次关机, 换测机硬盘装系统, 只要不驱动独立显卡,机器一切正常,驱动独立显卡后和原机硬盘故障一样,快进系统就蓝屏报错。怀疑显卡芯片有问题 ,关机断电,把显卡供电电感拆了,再次通电,机器运行正常,试机半个小时,客户就急着拿走。 修好后 客户连续使用7个小时没问题。 后续待验证。附上备份的 BIOS
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-22 11:14:19 | 只看该作者 �
客户从18号每天都要开机8个小时左右 暂时没发现有啥情况
发表于 2022-6-22 13:32:09 | 只看该作者 �
感谢分享,说的很祥细,很有帮助
