查看: 5269|回复: 8
BQ25710参考图
发表于 2022-6-22 09:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQ25710维修参考脚位图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-30 09:36:17 | 只看该作者 �
今天我也修到一台联想Lenovo 威6 14 ITL笔记本,板号LA-K051P REV:1B 故障是装不上系统,后来只要在BIOS里把INTEL VMD CONTROLLER 关闭就行,随手测了一下BQ25710各脚的电压提供参考:
1脚VBUS蕊片初始工作电压:20V
2脚/3脚 ACN/ACP外接电源输入:20V
4脚CHRG_OK充电好:3.04V
5脚OTG/VAP:0V
6脚ILIM_HIZ:2.8V
7脚VAAD蕊片自供电:6.07V
8脚IADPT:0.58V
12脚、13脚SDA/SCL蕊片时钟数据:3.3V
18脚CELL_BATPRESZ电池移除、节数监控:4.24V
19脚SRN 电池充电放电反馈右入:充电15.88V~16.02  放电15.44V
20脚SRP  电池充电放电反馈左入:充电15.88V~16.02    放电15.44V
21脚BATDRV  电池充电放电场管控制G脚:充电5.65V~6.04   放电15.44V
22脚VSYS  公共点电压:充电15.88V~16.02   放电15.44V
24脚HIDRV2  第二组公共点供电上管G脚:充电19.5~20V  放电0V
31脚HIDRV1  第一组公共点供电上管G脚:充电19.5~20V  放电0V
谢谢讲解  发表于 2022-11-27 11:46
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永远不是很远 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-9 15:13:45 | 只看该作者 �
很好 很棒 学习了
发表于 2022-11-27 11:13:06 | 只看该作者 �
讲的太好了,谢谢
发表于 2022-12-18 15:32:47 | 只看该作者 �
非常不错  值得借鉴  谢谢老铁
发表于 2024-11-23 09:59:05 | 只看该作者 �
LA-K051P 图纸
BQ25710
LA-K051P.pdf
3.93 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-23 15:54:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-11-27 19:57:01 | 只看该作者 �
老板技术很棒,值得学习哟
