查看: 3355|回复: 10
技嘉H81主板掉电维修
发表于 2022-6-21 15:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到一个技嘉H81主板 开机掉电 重启在 掉电 ,在论坛看了下 各种毛病都有 有的说3V 12V 电压检测没过 有的换IO  有的刷BIOS  有的供电没有 看的头皮发麻,在某个老铁上帖子上 下了 图纸 位置图 和BIOS  内存供电 桥供电 VTT CPU供电  复位 和时钟都有  最后还是先刷个BIOS试下 由于第一个BIOS下载不对 后来在别的贴上下载了一个BIOS  自此完美亮机
技嘉1.0biosH81MDS2.F7.BIN
8 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-6-21 15:21:32 | 只看该作者 �
顺便请教一下各位大佬 前辈 有一片华擎H81主板 也是开机掉电 但是没有复位 各个供电也是正常  PWROK和APWROK也有 请教一下 还要从哪查起
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-22 15:05:05 | 只看该作者 �
还是BIOS呗~
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-22 14:28:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-21 16:05:56 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-29 07:32:33 | 只看该作者 �
我的眼神 发表于 2022-6-21 15:21
顺便请教一下各位大佬 前辈 有一片华擎H81主板 也是开机掉电 但是没有复位 各个供电也是正常  PWROK和APWRO ...
开机掉电是秒掉还是过几秒再掉?先刷bios(这个操作最快最容易),不行再查各大供电及i/o的电压检测脚(如果秒掉电就麻烦,一个点可能要多测几次)。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-30 08:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆B的去M不就可以了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 17:02:58 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2022-7-1 15:39:06 | 只看该作者 �
跟我的H61 一样。都是“重启仔”
发表于 2022-7-2 23:01:10 | 只看该作者 �
是BIOS坏,又学到一招
发表于 2022-7-3 15:34:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
