查看: 1425|回复: 3
V星开机15秒关机
发表于 2022-6-20 15:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板型号V星Z390-A PRO 开机显示这个overcurrent have been detected on your usb device 开机显示这个,然后15秒后就关机,目测怀孕电容,马上换了它还是显示15秒关,打值各个板载USB口都正常,唯有怀疑俩USB3.0口其中一个,量值接囗周边电路,嗯...找到拆下来那个,你品
发表于 2022-6-20 19:25:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2022-6-20 16:13:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主的分享
发表于 2022-6-20 19:12:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
原来除了OC#,还有电容有关,好经验
