查看: 1780|回复: 11
联想主板
发表于 2022-6-20 08:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式机主板故障就是有待机 不触发 主板拆开 其实和笔记本的主板构架一样的   看电流待机电压应该是出来完了 这种AMD的不知道是什么时序  英特尔修的多点 就知道 主板版号  鑫智造都没有图纸还以为不好搞了哦  打开论坛 有图纸 下载了一个 就先去查了IO条件  PWRBTN的到PCH  IO可以跳变  PCH没有回复IO   查pch条件 RSMRST  不对   到IO还有一个电压S5状态1.8V  找到图纸 U64 这个S5状态 肯定是待机电压 对地短路  老方法 烧鸡啊   说明这个机器的散热器的硅脂的影响吧   问题我就不用说了 吧 图纸都看到了 不是论坛说的那个通病   如果全部都是通病的话 以后的维修道路真的太远 还是需要真的去查时序   虽然都是小问题 以后维修的时候 就知道这个主板 待机的电压时序
发表于 2022-6-20 19:33:12 | 只看该作者 �
CPU上的电容短路,这个也是通病啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 19:19:55 | 只看该作者 �
联想这样子的板子就是爱有这个问题,都是送钱的玩意儿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 09:33:17 | 只看该作者 �
话说这个板子都是送钱的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-24 13:22:06 | 只看该作者 �
CPU也爱坏   放弃吧 看看CPU电容有没有短路腐蚀的
发表于 2022-6-23 23:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢联想让我们有事情搞
发表于 2022-6-23 18:31:08 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-6-23 18:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款真是老生常谈了,散热器下面的保护胶圈,导致电容腐蚀,我一般都是扣掉保护胶圈,扣掉电容
发表于 2022-6-23 15:25:46 | 只看该作者 �
CPU右下角有几个电容   具体有教程 搜一下
发表于 2022-6-21 08:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到的不触发是CPU上那个电容腐蚀短路了
发表于 2022-6-24 09:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦分享一下论坛图纸的链接,谢谢
发表于 2022-6-24 19:42:14 | 只看该作者 �
最近也遇到好多联想的,
