查看: 1250|回复: 2
求大神解惑。。。同是7200转2.5硬盘和3.5硬盘功耗差距有10w吗?
发表于 2022-6-19 22:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打算弄个低功耗小主机,同样cpu,从b75换了一个h61,2.5硬盘和3.5硬盘测试功耗居然差距10w。。。请问有可能吗?还是什么地方忽略了?最好能说出理由谢谢
发表于 2022-6-19 22:56:49 | 只看该作者 �
电压、电流 说明问题,,,3.5的盘在设计时功率可能不是主要考虑的,而且读写性能才是最主要考虑的,所以功耗会大
发表于 2022-6-20 05:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个的设计寿命差多少?如果差距不大想换2.5的
