查看: 3031|回复: 27
华硕VM520U笔记本不开机
发表于 2022-6-17 18:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始学修笔记本接了台华硕的,按开机键没反应。接电后指示灯不亮。3.5V和5V有电压。刷过BIOS也是一样。从哪里下手。各位指导下。
发表于 2022-6-19 01:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查开机条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-24 18:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下时序,看一下Ec和南桥的条件
发表于 2022-6-18 10:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
111脚 PS ON在按下开机键后电压由3.3降到3V。EC由3.3降到0V。放开按键电压恢复到3.3V。
发表于 2022-6-17 21:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接触碰键盘接口的25 26脚为开机脚。电流也没反应。
发表于 2022-6-17 18:52:56 | 只看该作者 �
接着再学 看下哪些电压出了 电流跑到多少了。
发表于 2022-6-17 21:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接上电只有0.015电流。按开机键电流没变化
发表于 2022-6-24 14:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇事不决干南桥
发表于 2022-6-24 18:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老老实实看时序
发表于 2022-6-24 19:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以秒
兄弟,故障点在哪? 我也遇到一样的故障了,能告知下么,万分感谢  详情 回复 发表于 2022-9-22 08:33
发表于 2022-6-24 21:36:03 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-24 21:39:42 | 只看该作者 �
吧板载内存屏蔽了
发表于 2022-6-24 21:57:40 | 只看该作者 �
再把对应的三个电阻移位R2182,R2183,R2185
发表于 2022-6-25 08:30:24 | 只看该作者 �
开机没有反应。查一下 桥的待机条件。
发表于 2022-6-25 09:14:48 | 只看该作者 �
不触发  接电源指示灯都不亮  那多半是EC问题,如果接电源指示灯亮  那基本是南桥问题
发表于 2022-6-25 18:35:42 | 只看该作者 �
遇事不决干南桥
发表于 2022-6-25 20:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意CPU本身问题
发表于 2022-6-26 06:58:10 | 只看该作者 �
是不 是先看一下PWM电路我也是刚学修电脑,最好问一下老鸟们。
发表于 2022-6-26 10:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序,时序,时序,那种能开机不亮机,电压都有的才麻烦
发表于 2022-6-26 14:04:48 | 只看该作者 �
查一下时序,看一下Ec和南桥的条件
