查看: 1553|回复: 2
[工控]
又干一块工控CPX主板
发表于 2022-6-16 00:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块送修的CPX主机,上电后加载系统时反复重启,裸机电流跑到0.315A就不动了! 这种定制机资料什么的就别指望了, 拆开一看是灵动J1900的CPU,心里一喜, 照着修笔记本主板的思路走呗!  电流不跳变内存都没过呗!  (板子上没有显示接口,只有三个状态指示灯)。先来个三板斧,结果故障依旧。 量了一下USB口对地阻值1.7兆欧,征求了客户意见后,上焊台直接干CPU ,220度过一遍。  上电再看0.3-0.5之间跳变了
  这是走狗屎运了吧!
参与人数 1 +1 收起 理由
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-25 15:53:09 | 只看该作者 �
估计会返修的。
发表于 2022-9-8 14:14:15 | 只看该作者 �
BGA能找到故障点,一般都能修好。
