查看: 5063|回复: 23
Y7000P 2019键盘不正常
发表于 2022-6-15 19:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y7000P 2019键盘不正常 进BIOS 大部分正常使用 进系统有时正常 大部分时间都没有 一个字也打不出  请教下是什么问题
发表于 2022-9-7 19:01:12 | 只看该作者 �
我维修过2台第一台是换了 U23,RPH5,RPH6,8176FN 4个好了,第2台是换RPH5RPH6好了
发表于 2022-8-29 08:39:19 | 只看该作者 �
换两个103排阻,RPH5,RPH6 。
换了也是一样  详情 回复 发表于 2022-9-2 17:36
发表于 2022-6-16 10:06:15 | 只看该作者 �
不是系统 不是外设引起的  键盘快捷键是有用的 键盘背光亮度也可调    现在就发现设备管理器有一个无法识别的USB 设备  问题估计就在这
是的 就是这个usb未知设备引起的  详情 回复 发表于 2022-7-9 12:20
发表于 2022-6-15 20:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一个拯救者也是键盘偶尔键盘用不起,在biod里恢复哈又能用,后面发现是摄影头引起的,楼主可以把摄影头断开试试
发表于 2022-6-15 21:08:36 | 只看该作者 �
奇葩故障,估计和哪里冲突了,希望楼主完美解决了分享出来解决方法
发表于 2022-6-15 21:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新安装系统试试
发表于 2022-6-15 21:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者进入pe试试
发表于 2022-6-15 21:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷程序试试,排出外设
发表于 2022-6-20 11:47:32 | 只看该作者 �
遇到跟楼主一样的问题,希望有经验的可以分享一下
发表于 2022-6-26 15:23:08 | 只看该作者 �
楼主修好没  故障有台跟你一模一样
发表于 2022-7-1 11:24:51 | 只看该作者 �
我换了键盘控制芯片也是当时好了一阵子过段时间又恢复原故障
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2022-7-5 19:50:07 | 只看该作者 �
BIOS重置一下
发表于 2022-7-9 11:45:21 | 只看该作者 �
bios  重置不行 ,也不是摄像头问题  ,好的时候正常关机能用  重启就不行
发表于 2022-7-9 12:20:16 | 只看该作者 �
明虾121 发表于 2022-6-16 10:06
不是系统 不是外设引起的  键盘快捷键是有用的 键盘背光亮度也可调    现在就发现设备管理器有一个无法识别 ...
是的 就是这个usb未知设备引起的
发表于 2022-7-23 15:21:17 | 只看该作者 �
今天遇到一台一样的问题 请问你们解决吗
发表于 2022-7-24 11:20:06 | 只看该作者 �
解决了吗,发出来分享一下
发表于 2022-7-24 12:59:38 | 只看该作者 �
没装好  这机器
发表于 2022-8-11 17:53:04 | 只看该作者 �
有解决的老总出来说话
发表于 2022-9-2 17:36:41 | 只看该作者 �
换了也是一样
