查看: 8610|回复: 16
T490 板号NM-B501 TYPEC分析
发表于 2022-6-15 17:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板NM-B501的TYPEC转换电路和NM-B461,NM-B421用的65988不同,65988内置程序,所以一旦换的不对机器就不能用,以下是我对NM-B461,NM-B421和NM-B421改诱骗器过程
https://www.chinafix.com/thread-1310319-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1285611-1-1.html
NM-B501用的是SN1701012RJTR外挂一个1M,BIOS芯片
SN1701012第3,4脚得到USBC_VBUS20的5V电压后40脚USBC_CC1会产生一个1.65V电压给U199第12脚
U199在得到12脚USBC_CC1后第4脚产生USBC_CC1_CONN给电源接口JUSBC1第A5脚
USBC_CC1_CONN这个电压也是1.65V 适配器接到这个信号后 20V产生
我尝试切断USBC_CC1测试。USBC_CC1上没有电压,而USBC_CC1_CONN电压为1.7V左右但是无20V产生
SN1701012的BIOS是如何工作的
BIOS芯片U15通电后在不开机的时候是不总做的只有按开机键后才会有波形跳变
上图为第一脚CS的工作波形
第二脚DO 工作波形
第五脚DI工作波形
只有BIOS正常读取后才能正确识别适配器给电池充电
BIOS不正常就会出现如下提示
也会出现NM-B461,NM-B421拆掉65998那种情况,系统下不充电,只有关机才能充电,充电电流在0.8A左右
W25Q80V@SOIC8_20220615_130810.rar (107.82 KB, 下载次数: 253)
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
枝头 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-17 08:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱的问一下不应该是有5v的vbus供电后会产生ldo_3v3 ldo_1v8吗,我一直以为接口升压芯片都差不多是这样,不过遇到很多回cc1 cc2出问题的头子插进去5v都没有
经过我的实践证明CC1,CC2,不影响5V VBUS的  详情 回复 发表于 2022-6-17 21:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 17:30:39 | 只看该作者 �
讨厌的pd协议 要一顿通信才能行
发表于 2022-6-15 17:39:32 | 只看该作者 �
"我尝试切断USBC_CC1测试。USBC_CC1上没有电压,而USBC_CC1_CONN电压为1.7V左右但是无20V产生"
所以这不是一个单纯的电压?
我把TPS8S300 下载来了 你能研究明白的话 研究一下把  详情 回复 发表于 2022-6-15 19:52
发表于 2022-6-15 19:52:23 | 只看该作者 �
所以这不是 ...
tpd8s300.pdf (1.38 MB, 下载次数: 17)
发表于 2022-6-16 12:10:23 | 只看该作者 �
发现这东西真有点难度
发表于 2022-6-16 13:28:11 | 只看该作者 �
学习了 。。。。
发表于 2022-6-17 06:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的探索精神
发表于 2022-6-17 09:29:32 | 只看该作者 �
你这水平在这里修  有些杀鸡用牛刀了   你应该 去研发主板
发表于 2022-6-17 21:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-18 08:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米的机器会有这样,cc1 cc2的esd二极管漏电直接5v都没有
发表于 2022-6-18 23:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是ec有bios芯片的就不带程序呢?
发表于 2022-8-24 15:28:53 | 只看该作者 �
480 这款应该是电路最复杂的C口了
发表于 2023-8-27 18:01:50 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2024-5-18 20:28:13 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2024-5-19 09:34:31 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2026-8-11 14:04:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,BIOS是好的
