ZXCVWtest
查看: 1216|回复: 7
AC_IN#无电压怎么修?
发表于 2022-6-13 15:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量EC的待机条件,开关到EC电压有跳变,EC到桥无跳变,测量到AC_IN#时候无电压,估计是EC的待机条件不满足导致的,但是测量保护隔离芯片有ACIN信号的,不知从哪开始修,有人指点一下吗?
发表于 2022-6-13 15:36:36 | 只看该作者 �
适配器模式AC_IN#本来就是低电平吧
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-13 18:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-6-13 17:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源状态下ACIN-#就是低电平
发表于 2022-6-13 18:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2022-06-13 15:36
适配器模式AC_IN#本来就是低电平吧
好的,谢谢
发表于 2022-6-13 20:31:08 | 只看该作者 �
带#号的都是低电平
不是全部都是  详情 回复 发表于 2022-6-13 22:25
发表于 2022-6-13 22:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是全部都是
全部是啊  详情 回复 发表于 2022-6-14 11:52
发表于 2022-6-14 11:52:43 | 只看该作者 �
全部是啊
