- 积分
- 706
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-12-21
- 精华
今天上午修一台雷神机器
机子跟神州一样形式拆下来主板型号
6-71-NH5D0-D02 i5十代机器
拆下来目测有进水的地方但是没有腐蚀任何现象
通电发现电流一会有一会无,可以断定后面绝对有短路。
烧鸡中····1V烧不出哪里发烫改用3V烧,结果电流立马上5A用手全板摸了一个遍发现一个3V反馈还是什么的芯片发烫
打开图纸发现是8690管子PU21跟PU23管子是通路,跟上次一样的问题,直接把这个发烫短路管子PU21管子直接拆了继续重新烧机结果正常
PU21跟PU23两个都装了的情况下可以拆掉一个不会出现任何问题,除非有个没装就得重新换个上去。这是本人经常修矿机得出的原理
电压调回20V通电待机电流正常0.007触发开机正常使用亮机
此机修复!
装起来测试机器测试了三个小时左右联系老板叫客户可以过来拿了
配置i5-10200H
内存:16G
显卡:2060
硬盘512M2固态
