查看: 2854|回复: 39
[显卡维修]
这两个电源ic互换后电容原地爆炸,什么情况?一样型号的ic不能互换么?
发表于 2022-6-10 09:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
差点眼睛没了,耳朵现在还嗡嗡的。
发表于 2022-6-10 10:01:53 | 只看该作者 �
你肯定是没焊好连锡了
按说芯片就算用错也不会炸,而且这个芯片应该不带程序,肯定是周边有短路出现了大电压  详情 回复 发表于 2022-6-10 17:15
我现在就怀疑是不是芯片底下连锡了。四周放大了看没有连锡  详情 回复 发表于 2022-6-10 10:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-10 09:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2022-06-10 09:48
这种大芯片最好原型号代换
那也不至于炸飞电容吧,耐压值16v的电解电容,电容铁壳直接飞出四五米
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-11 07:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这事提醒我们要带好护目镜,做好防护
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-10 11:44:36 | 只看该作者 �
也许8228就是背锅侠,这个贴片固态电容温度过高也会BOOM的,曾经吹boom过一个贴片固态电容也是外壳飞得老远。如果电容击穿短路形成大电流也会产生同样效果的高温高热。CHL8228应该是带程序的芯片,淘的芯片多半不能正常用。
这芯片有说带程序的,有说不带程序的,难搞  详情 回复 发表于 2022-6-10 14:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 10:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-06-10 10:01
你肯定是没焊好连锡了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 10:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看我第二张图,下面三个大电容,中间的爆了。差点没把我弄残,放大了看,东西都飞了
干活要带护目镜  详情 回复 发表于 2022-6-11 09:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 09:48:35 | 只看该作者 �
这种大芯片最好原型号代换
那也不至于炸飞电容吧,耐压值16v的电解电容,电容铁壳直接飞出四五米  详情 回复 发表于 2022-6-10 09:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 11:52:57 | 只看该作者 �
这个芯片焊接的向左下偏移了,向下偏移尤其严重,芯片最上面一排底部脚位很可能已经碰到底部GND焊盘了,炸电容应该是因为芯片输出异常过压了,芯片代换应该没问题,话说电容都炸飞了,后级会不会都嗝屁了啊
不同意这个观点。那个电容是外接供电通过电感后的第一次滤波。8228输出的是什么?PWM和PG……。假设就是后级短路,烧哪里,会烧到前级电容吗?  详情 回复 发表于 2022-6-10 12:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 10:03:23 | 只看该作者 �
是电感炸了吧
你看我第二张图,下面三个大电容,中间的爆了。差点没把我弄残,放大了看,东西都飞了  详情 回复 发表于 2022-6-10 10:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 08:47:39 | 只看该作者 �
这个为什么炸看运气吧!我把核心供电芯片取了上管G极悬空直接上电,也只看到袅袅炊烟,味有点大,然后电源直接保护了,没有什么东西炸啊
发表于 2022-6-10 11:18:26 | 只看该作者 �
电容过压了吧
发表于 2022-6-10 12:37:29 | 只看该作者 �
安塔瑞斯少将 发表于 2022-6-10 11:52
这个芯片焊接的向左下偏移了,向下偏移尤其严重,芯片最上面一排底部脚位很可能已经碰到底部GND焊盘了,炸 ...
还是其他问题好好查,查好再装芯片上去  详情 回复 发表于 2022-6-13 22:29
我对显卡不太熟悉,原来那是个前级电容啊,我还以为是后级的,这么说芯片没焊好也不会炸前级,你也没焊反,难道是前面老哥说的,风枪吹芯片的时候把那电容烫坏了?  详情 回复 发表于 2022-6-10 14:47
发表于 2022-6-10 14:47:50 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2022-6-10 12:37
不同意这个观点。那个电容是外接供电通过电感后的第一次滤波。8228输出的是什么?PWM和PG……。假设就是 ...
发表于 2022-6-10 14:49:42 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2022-6-10 11:44
也许8228就是背锅侠,这个贴片固态电容温度过高也会BOOM的,曾经吹boom过一个贴片固态电容也是外壳飞得老远 ...
发表于 2022-6-10 17:15:47 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-6-10 10:01
你肯定是没焊好连锡了
发表于 2022-6-10 22:02:58 | 只看该作者 �
这个还真是少见,就算没焊好短路也不会炸电容啊。
发表于 2022-6-10 22:21:29 | 只看该作者 �
芯片没 焊好吧  一边锡点留出来那么多 一边基本没有外漏  看下是不是整体移位了  一个焊点
发表于 2022-6-10 23:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片带程序,必须原卡拆,全新用不了的
发表于 2022-6-11 00:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您以前换过么?我找不到一样的芯片,都是出厂程序的
发表于 2022-6-11 06:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很幸运
发表于 2022-6-11 06:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10的是正解,芯片焊接错位了
