楼主: hou00714234
[显卡维修]
这两个电源ic互换后电容原地爆炸,什么情况?一样型号的ic不能互换么?
发表于 2022-6-11 07:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片其实焊歪了,引起的针脚错位,从而导致接供电的脚可能跟其它脚相连了造成短路,还有虚焊会引起炸电容。
发表于 2022-6-11 07:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊成这个样子,不炸才怪,
发表于 2022-6-11 07:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这事提醒我们要带好护目镜,做好防护
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-11 08:47:39 | 只看该作者 �
这个为什么炸看运气吧!我把核心供电芯片取了上管G极悬空直接上电,也只看到袅袅炊烟,味有点大,然后电源直接保护了,没有什么东西炸啊
发表于 2022-6-11 09:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hou00714234 发表于 2022-06-10 10:15
你看我第二张图,下面三个大电容,中间的爆了。差点没把我弄残,放大了看,东西都飞了
干活要带护目镜
发表于 2022-6-11 10:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主控带程序,程序不对
发表于 2022-6-11 12:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是说有记号的是带程序的吗?
发表于 2022-6-11 13:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
事实证明,修电脑戴必须 头盔是没错的
发表于 2022-6-11 13:26:16 | 只看该作者 �
照我看没这么复杂,仅仅只是因为那个芯片拆装用了太高温度和太久热风,把那些12V的滤波电容搞炸了一个,至于是加热的时候炸还是搞完通电的时候炸其实没啥区别,反正就是坏了炸了
发表于 2022-6-11 15:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管控制异常一直导通20V直冲电容16V耐压肯定会炸
发表于 2022-6-11 18:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容爆炸肯定有原因,IC焊的脚位都不对,两边明显偏了一个脚位,提醒各位更换元器件后一定要多检查,确定无误后才通电试机。
发表于 2022-6-11 20:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受热过度,插电一瞬间爆正常
发表于 2022-6-11 20:37:01 | 只看该作者 �
应该是没焊好,估计是针脚连接在一起了,短路
发表于 2022-6-12 11:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修个东西像拆*WF词语*一样,刺激
发表于 2022-6-13 11:44:25 | 只看该作者 �
维修有风险。不过。。。干啥没风险呢?
发表于 2022-6-13 22:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有没有查查电路为啥烧不要怪芯片
发表于 2022-6-13 22:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
access-l 发表于 2022-06-10 12:37
不同意这个观点。那个电容是外接供电通过电感后的第一次滤波。8228输出的是什么?PWM和PG……。假设就是后级短路,烧哪里,会烧到前级电容吗?
还是其他问题好好查,查好再装芯片上去
发表于 2022-6-13 22:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉芯片上反了不炸真奇迹,拆芯片前有没有拍照
有拍照,应该是芯片底下连锡了  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:30
发表于 2022-6-15 15:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有拍照,应该是芯片底下连锡了
发表于 2022-6-18 05:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容受热不良了 通电就炸  不会扩大故障
