查看: 5687|回复: 39
[笔记本电脑]
战神 GE5SN71 烧板层 显卡掉帧维修
发表于 2022-6-8 16:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            版号:GE5SN71 MB V1.0
    这个没留意哪个型号,来的时候电池接口附近板层烧糊了
    先测下CPU供电电感对地不为0,公共点与CPU供电电感之间也不为0,这说明CPU大概率是好的,直接挖开。挖好后测了下各供电对地值,除了公共点 显卡核心供电对地为0其他都有值。显卡对地为0可能是表精度不够测不出。烧糊的地方不是短路源头,公共点跟各大电感测通断,与显卡测为0.这个是1060的卡有可能烧了。
    显卡核心有4相供电,8个复合管,2个一组并联,估计其中一个击穿了,一个一个拆了打值,结果8个全拆了公共点还是为0.挖的很干净了,看下图纸
    拆的太靠后了,只有断开RS16才不短,烧机烧不出,短路的阻值比烧机线还要小,只能慢慢拆,拆了一堆东西后才找到C1287
    这个焊盘烧的不算太严重,下面还有一层没穿,这个正好有个差不多的料板,为了散热好一点连皮带肉一起挖过来,DSG极接好,零件断线补好,感觉还行
    打下G极值没问题,装好一堆零件可以通电了,也亮机了,以为好了,结果测试的时候发现跑分特别低,只有20 30  FPS多,显卡没工作一样,禁用独显驱动只有10FPS不到,这说明显卡工作了,锁频了。
    温度没问题,风扇也没问题,短路的话只是一个电容引起,应该烧不到核心,跟温控也没关系
    GPU-Z也不测了,因为看图纸的时候发现这个机显卡是带监控芯片的,Ina3221
    好几个脚都没采用,VINP VINN通过3个取样电阻RS12 RS16 RS17来监控3组供电,芯片数据通过SDA SCL与核心传输。先测这3个电阻阻值没问题,测11脚的时候发现11脚跟其他的不一样,相连的R456是10欧的电阻,实测无穷大,拆下来换个10欧的,这下估计应该好了。
    装起来测得时候能跑差不多200FPS,这才是正常的跑分。
    到此修复结束,当然接下来还得多测几天稳定性。
    码字不易,走过可以帮加点下载分。
参与人数 23下载分 +75 +54 收起 理由
Cy981012 + 2 + 5 精品文章
JYZHM + 5 + 5 精品文章
FEIGE2021 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小卒无名 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
偶遇 + 4 给愿意分享经验的人加分!
xuxx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
cgs1126 + 2
发表于 2022-6-8 19:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
友帮电脑 发表于 2022-06-08 18:54
为技术献身的人值得点赞
有故障尽量修好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-8 19:16:28 | 只看该作者 �
为牛逼的楼主点赞 化腐朽为神奇
参与人数 1下载分 +1 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-8 19:07:53 | 只看该作者 �
改电阻能超频
这个能正常跑起来就很满意了  详情 回复 发表于 2022-6-8 19:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-9 07:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 这种我都是盖白布了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-8 18:54:56 | 只看该作者 �
为技术献身的人值得点赞
有故障尽量修好  详情 回复 发表于 2022-6-8 19:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-9 06:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主水平高超
感谢夸奖  详情 回复 发表于 2022-6-9 11:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 19:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个能正常跑起来就很满意了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 08:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才叫维修,只要不是pcb彻底废了能把它修好的叫人才!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 07:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是挖洞高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 07:51:55 | 只看该作者 �
这都没有坏核心还修好了。可以。666
显卡没坏看运气 哈哈  详情 回复 发表于 2022-6-9 11:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 09:17:59 | 只看该作者 �
我草  这也太神了    大神 求抱大腿  服了
这个也是试下看能不能弄好  详情 回复 发表于 2022-6-9 11:22
发表于 2022-6-9 10:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
移花接木,厉害
发表于 2022-6-9 11:21:46 | 只看该作者 �
感谢夸奖
发表于 2022-6-9 11:22:32 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2022-6-9 09:17
我草  这也太神了    大神 求抱大腿  服了
这个也是试下看能不能弄好
发表于 2022-6-9 11:23:31 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2022-6-9 07:51
这都没有坏核心还修好了。可以。666
显卡没坏看运气 哈哈
发表于 2022-6-9 11:38:49 | 只看该作者 �
这样会不会不稳定啊
这个说实话我挖的板子也不少了,只要不涉及CPU那边供电目前为止还没返修的。可能是CPU那边电流要求的精准吧,CPU那边就不弄了,以前有个雷蛇烧CPU的谁挖谁换谁后悔  详情 回复 发表于 2022-6-9 11:50
发表于 2022-6-9 11:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-9 14:00:51 | 只看该作者 �
楼主起死回生,厉害厉害!!!!!
过奖了,现在不知道为啥板子特容易烧,还有个小米的烧得也很严重  详情 回复 发表于 2022-6-9 17:32
发表于 2022-6-9 14:11:11 | 只看该作者 �
楼主牛逼,这显卡也真是坚强,核心和显存一个没坏
他没死也是好运  详情 回复 发表于 2022-6-9 17:34
