查看: 3187|回复: 17
z390主板 cup无电压
发表于 2022-6-7 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人在日本,没地方修主板。请大神帮忙看看
技嘉 8代z390 aorus pro主板 ,开机风扇转10秒左右自动重启,测量cpu电感供电为13.9mv,如下图
CPU供电主芯片ISL69138IRAZ有供电和开启信号,SLP_s3电压vccst 1.05V,vccsa 0.9V都正常。
内存ddr4的5个电压都正常。
主板CPU有倍频电路。倍频电路vcc电压正常,mos管vcc电压也正常。
cpu供电的每个mos管芯片阻值正常,对地也不短路。
之前用这个主板测试过一个短路的cpu,不亮机,后来测量发现上cpu后电容短路。
现在上一个不短路的CPU也不亮机,请教一下是哪里的问题
已有点位图和电路图
微信 yanzidd555
下图cpu主供电
下图倍频电路
下图mos管电路
发表于 2022-6-8 19:10:11 | 只看该作者 �
肯定 CPU 烧了
发表于 2022-6-7 15:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买809h,刷bios
发表于 2022-6-7 15:36:30 | 只看该作者 �
竟然没有跑马灯 能哔哔哔吗 拿掉cpu cpu供电能出不
发表于 2022-6-7 18:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果能分享一下电路图和点位图,那就更好了。
发表于 2022-6-7 20:38:40 | 只看该作者 �
拿掉cpu cpu供电能出不
发表于 2022-6-8 10:46:37 | 只看该作者 �
能分享一下电路图和点位图
发表于 2022-6-8 12:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能分享电路图和点位图吗
发表于 2022-6-8 17:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
日本买二手松下便宜不?
发表于 2022-6-8 18:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是复位出来没有,有没有复位才是修不出cpu电压的关键点
300系列主板,CPU供电和复位哪个先出  详情 回复 发表于 2022-6-9 16:44
发表于 2022-6-8 18:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有cpu 复位没得?
发表于 2022-6-9 16:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路就烧鸡啊
发表于 2022-6-9 16:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100系列以后都是先出复位,CPU才发出SVID出CPU电压  详情 回复 发表于 2022-6-10 17:21
发表于 2022-6-9 18:51:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-6-9 21:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300系列应该是imvp8没有vboot  svid没出,查吧
发表于 2022-6-10 17:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-10 17:41:22 | 只看该作者 �
