查看: 1330|回复: 11
V星主板测试出现00CF问题,求解
发表于 2022-6-5 16:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡显示00cf错误,是什么问题?
发表于 2022-6-6 20:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得已经跑完了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-5 16:35:08 | 只看该作者 �
就没走码  条件都测了么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-6 07:06:13 | 只看该作者 �
cpu座子或者桥相关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 23:26:45 | 只看该作者 �
有没有跑一下码呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 16:39:29 | 只看该作者 �
条件正常,跑了码的,到00CF就停了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 13:37:44 | 只看该作者 �
CPU  桥 EC
发表于 2022-6-6 19:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插个蜂鸣器  看喇叭报什么
发表于 2022-6-6 20:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U座可能性很大
发表于 2022-6-6 22:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先三板斧试试吧
发表于 2022-6-7 06:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厕所兔 发表于 2022-06-05 16:39
条件正常,跑了码的,到00CF就停了
是不是CPU相关的问题?
发表于 2022-6-7 07:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚你的,我的一块板跑到cf都亮机了
