查看: 2580|回复: 6
[维修求助]
苹果11换电池后偶尔自动关机
发表于 2022-6-5 15:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了得有六七块儿电池 都会有偶尔自动关机的情况  关机时间不规律 有时候四五天会出现一次 有时候一两天出现一次 电池肯定是排除的 一般还有什么情况会导致自动关机呢
发表于 2022-6-6 00:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看重启数据,然后网上分析重启数据
发表于 2022-6-8 20:26:53 | 只看该作者 �
11换电池,不是有电池检验报错吗,直接改电芯试一试
发表于 2022-6-12 09:20:54 | 只看该作者 �
有注意到电池几%的时候关机吗
发表于 2022-6-21 21:03:34 | 只看该作者 �
看看接触好不
发表于 2022-6-28 16:58:31 | 只看该作者 �
有注意到电池几%的时候关机吗
发表于 2022-7-11 14:51:42 | 只看该作者 �
考虑外配是否拆坏,断线。电池内联座是否塌陷
