查看: 2705|回复: 2
[工控]
威纶通触摸屏维修
发表于 2022-6-5 10:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
威纶通触摸屏维修。客户拿来威纶通触摸屏,描述24V接上220V,结果可想而知。拆机发现保险电阻、瞬态抑制二极管损坏,换上新的,简短检查一下没有明显的短路,通电测试,指示灯闪烁无“滴”声。再次检测,发现28C43控制的场效应管输出不正常,取下来检测已经损坏(不完全击穿,漏电)。换上新的并修复屏排线(客户自己拆机时拉断)。上单测试 灯亮不闪“滴”声清晰而有力。维修完成。
参与人数 1 +1 收起 理由
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-27 14:11:59 | 只看该作者 �
A陈日强 发表于 2022-7-22 13:56
触摸不准是什么问题
先校准,不行换触摸屏
发表于 2022-7-22 13:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸不准是什么问题
先校准,不行换触摸屏  详情 回复 发表于 2022-7-27 14:11
