ZXCVWtest
查看: 7102|回复: 25
[已解决]
NM-D011通病
发表于 2022-6-3 20:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前遇到过一台没在意,今天有遇到一台一样的问题,QB6直接掉了,换了个超级烫,直接弄坨锡,BQ5又好烫,那就用两坨。没有图纸,也不知道这两个管干嘛用的。现在充电什么都正常
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
新芯箱硬88 + 5 + 5
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-9 15:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行!这个是什么电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 15:22:33 | 只看该作者 �
这样也行?下次遇到试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-7 11:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥很牛啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-6 15:31:46 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 17:41:54 | 只看该作者 �
谢谢 楼主了!~正好坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 15:11:37 | 只看该作者 �
牛逼,厉害了我的哥/
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 21:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热严重应该先看负载短路与否,看看G级电压是否正常,看看mos是否工作在完全导通状态
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 15:22:08 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-12 13:54:43 | 只看该作者 �
有图纸贡献一下,让大家都方便方便  详情 回复 发表于 2022-7-23 14:42
发表于 2022-6-12 13:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-10 00:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图上UB7应该是个充电管理芯片,这两个管子应该是隔离管!直连电疗给针吃得消?
没有图纸,目前遇到三台都是这样弄的,用着没事  详情 回复 发表于 2022-6-11 11:58
发表于 2022-6-10 22:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修了一台触摸板无效的。这个板
没图,修起来费劲。
发表于 2022-6-10 22:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼人物下次也直连试试
发表于 2022-6-11 11:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也碰到一台QB6直接短路的,但是电源没有升压,我更换管子试试  详情 回复 发表于 2022-6-23 17:27
发表于 2022-6-13 01:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸发一下
发表于 2022-6-23 17:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-15 21:10:29 | 只看该作者 �
这个图纸能发一份吗,谢谢
发表于 2022-7-23 14:42:36 | 只看该作者 �
有图纸贡献一下,让大家都方便方便
发表于 2022-7-23 16:50:04 | 只看该作者 �
这主板公共电压是多少?谁能告诉我一下,谢谢
没注意,一般都是12V以下  详情 回复 发表于 2022-7-24 10:00
