ZXCVWtest
查看: 1189|回复: 10
mos管这个脚11v不正常,求助
发表于 2022-6-2 21:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mos管这个脚11v不正常,求助大佬帮忙看看
主板是华硕p8h61m lx plus 1.0
开机通电触发开机后就断电
断电后不重启
量到这里电压不正常
正常应该是5v左右
不知道这个脚连到哪里
卡在这几天了
tb,咸鱼,维修论坛找点位图也没有
讯维有个图纸但是过期了无法下载
新手摸索无奈解决不了
求助大佬看看有不有图纸或者指点一下
发表于 2022-6-4 13:09:12 | 只看该作者 �
这个是点位图。 P8H61-M_LX_PLUS_1.00A.fz (111.06 KB, 下载次数: 1)
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-4 13:07:47 | 只看该作者 �
个人建议圈起来的都换了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-3 15:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-06-03 13:23
https://www.chinafix.com/thread-1067609-1-1.html
感谢,但是这个就是附件无法读取的那个帖子,可能是时间太久失效了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-3 16:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ou552397689 发表于 2022-06-03 16:15
https://www.chinafix.com/thread-1231650-1-1.html
这个帖子的点位图可以用,无意间刷到的,搜标题搜不出来不知道为什么。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-3 16:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1231650-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-6-3 16:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-3 13:23:40 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1231650-1-1.html 这个帖子的点位图可以用,无意间刷到的,搜标题搜不出来不知道为什么。  详情 回复 发表于 2022-6-3 16:15
感谢,但是这个就是附件无法读取的那个帖子,可能是时间太久失效了  详情 回复 发表于 2022-6-3 15:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-5 19:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是控制脚不用管,你看电解电容输出电压没有
发表于 2022-6-5 23:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机条件确定满足了?
发表于 2022-6-6 00:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是什么问题,D  S电压不正常吗?没输出你可以搞这个,有输出没人查这个
发表于 2022-6-6 10:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫制造有点位
