查看: 3168|回复: 23
华硕H61M-K不认内存
发表于 2022-6-2 09:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕H61M-K不认内存,插内存和不插内存都报警,一长2短反复报警,CPU和内存供电出来了。
内存这块修的少 ,不知道怎么样往下修了。
发表于 2022-6-2 11:10:38 | 只看该作者 �
BIOS刷过了 ,内存总线和SPD不知道怎么样插?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 17:02:50 | 只看该作者 �
先换掉五楼标出的两个三级管。估计就好了。
发表于 2022-6-2 13:35:50 | 只看该作者 �
期待后续
发表于 2022-6-2 12:02:11 | 只看该作者 �
CPU下面是否有 脏东西 或者 缺通道了
发表于 2022-6-2 11:47:22 | 只看该作者 �
这个对图纸跑一下看看!
发表于 2022-6-2 11:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-2 11:17:04 | 只看该作者 �
查内存VTT,总线,SPD,华硕H61都是有转换管子的
发表于 2022-6-2 10:56:15 | 只看该作者 �
同意楼上看法
发表于 2022-6-2 10:37:19 | 只看该作者 �
查一下内存总线的线路有没有断线,看下SPD,刷bios,在不好使我也没法了!
发表于 2022-6-2 17:43:01 | 只看该作者 �
期待后续
发表于 2022-6-2 18:44:15 | 只看该作者 �
换掉那2个三级管,插内存不报警了,但是跑码到55不动了,也不显示,原来是跑码到22报警,插内存和不插内存都是跑码22,换了那2个三极管插内存跑码55了,还是不显示。
再次涮最新BIOS  详情 回复 发表于 2022-6-2 19:31
55还是内存没过  详情 回复 发表于 2022-6-2 19:16
发表于 2022-6-2 19:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
55还是内存没过
发表于 2022-6-2 19:31:46 | 只看该作者 �
江西幸运星 发表于 2022-6-2 18:44
换掉那2个三级管,插内存不报警了,但是跑码到55不动了,也不显示,原来是跑码到22报警,插内存和不插内存 ...
再次涮最新BIOS
发表于 2022-6-2 19:35:16 | 只看该作者 �
BIOS{:4_123:}
发表于 2022-6-2 20:22:49 | 只看该作者 �
CPU散热螺丝孔周围有没有断线
发表于 2022-6-3 09:12:38 | 只看该作者 �
内存的时钟复位,内存槽有没有坏?内存主供电、辅助供电?BIOS你已经刷过了,就换CPU
发表于 2022-6-3 19:00:52 | 只看该作者 �
内存槽内存槽
发表于 2022-6-4 22:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接推开CPU,重压,内存卡槽酒精清晰待干透。插回内存
发表于 2022-6-4 22:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个啥rom这个芯片开机接短路一下
