查看: 2391|回复: 19
显卡512M改1G失败,求指点
发表于 2022-6-1 23:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲置有张GT210 512M,就显得无聊想玩玩能不能改成1G, 原是4颗128M的镁光,3MG22 D9MNT  手头上没有单颗256M的颗粒,就拿了2颗512M的海力士H5TC4G63AFR  焊上面2个焊盘,BIOS也刷了NVIDIA.G210.1024.101211  开机花屏, 是不是不能焊2个焊盘的啊,一定要焊4个焊盘,也就是要用256M的颗粒,而且是要用16位的颗粒对吗? 有没有说下我这失败的原因是啥啊
发表于 2022-6-2 08:35:35 | 只看该作者 �
改不同品牌内存要改电路上的显存识别电阻
这么复杂的吗?我以为就是换上去就行了  详情 回复 发表于 2022-6-2 12:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-2 21:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他有识别电阻,不改没法用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 18:01:56 | 只看该作者 �
楼主这是真无聊啊  这都去玩  ,估计拿来练手
发表于 2022-6-2 17:26:25 | 只看该作者 �
楼主这是真无聊啊  这都去玩
发表于 2022-6-2 09:14:01 | 只看该作者 �
楼 上的说得对
发表于 2022-6-2 12:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
汤某 发表于 2022-6-2 08:35
改不同品牌内存要改电路上的显存识别电阻
这么复杂的吗?我以为就是换上去就行了
发表于 2022-6-2 17:21:36 | 只看该作者 �
楼主这是真无聊啊  这都去玩
发表于 2022-6-2 20:24:00 | 只看该作者 �
这个没图纸不要玩,浪费时间
发表于 2022-6-3 00:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1148846694 发表于 2022-6-2 21:49
他有识别电阻,不改没法用
那如果用回镁光颗粒呢,可以改不
发表于 2022-6-3 08:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-3 09:42:45 | 只看该作者 �
支持楼主的研究精神
发表于 2022-6-5 14:39:11 | 只看该作者 �
不同的颗粒,可能参数有不同,显卡bios可能也不支持你换的颗粒
发表于 2022-6-6 11:51:24 | 只看该作者 �
没图纸改不好。假设原来是512M64BIT的卡,每个显存128M,显存类型64MX16 64bit。理论显存类型128MX16 64bit可以支持,但还是要改ROM_SI内存识别电阻的大小,品牌不同相同参数识别电阻也不一样哦,然后VBIOS也作相应的修改。一个完整的64位通道需要需要4颗X16模式(或2颗X32模式)才能组成,所以本次PCB上2颗512M(度了一下H5TC4G63AFR是256MX16)的显存注定悲惨的结局。
那为什么我改也是用镁光的颗粒256M。4颗,也是点不亮呢  详情 回复 发表于 2022-6-6 19:20
发表于 2022-6-6 19:20:46 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2022-6-6 11:51
没图纸改不好。假设原来是512M64BIT的卡,每个显存128M,显存类型64MX16 64bit。理论显存类型128MX16 64bit ...
点不亮主要还是没焊好。正常驱动使用条件才必须改识别电阻和VBIOS。同品牌显存规格不一样内存识别电阻阻值也不一样。  详情 回复 发表于 2022-6-7 08:33
发表于 2022-6-7 08:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-7 08:59:39 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-7 11:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没图纸不要玩,浪费时间
发表于 2022-6-22 16:43:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
