查看: 2713|回复: 10
[笔记本电脑]
宏碁笔记本充电口松动
发表于 2022-5-31 10:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁笔记本充电口松动用力按可以充电,不换座维修好了,其事很简单,找一个网线头铜丝,剪5毫米,插进充电口上面就行了,充电口也不松动,一小段铜丝解决大问题了....
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-31 20:48:55 | 只看该作者 �
这种怕返修哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 20:20:03 | 只看该作者 �
电源适配器接口加紧一一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 17:32:13 | 只看该作者 �
这是处面那一圈吧,有些是里面的没弹力不好搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 17:12:18 | 只看该作者 �
能解决就可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 16:03:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,接口弹片没有弹力了??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 11:30:24 | 只看该作者 �
这个方法不错,急的客户就这么处理,不用订配件了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 06:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有创新精神
发表于 2022-6-1 06:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样不固定不会掉吗?
发表于 2022-5-31 21:42:30 | 只看该作者 �
这个好办法啊 每次都换接口麻烦死了
发表于 2022-6-1 14:25:49 | 只看该作者 �
还是楼主厉害
