查看: 2250|回复: 13
[不开机]
二修13Pro短路复杂故障
发表于 2022-5-30 17:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上家已经更换过电源 故障未解决
测量发现电源自举升压短路
B+ 电池坐阻值 正常
理应是 所圈电容短路
B+电压通过下方电感进入电源
电源通电容
最后故障解决
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-30 19:22:11 | 只看该作者 �
13 PRO这种机器你们维修费用一般收多少钱
同行的机子 2-3佰  详情 回复 发表于 2022-5-30 21:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-31 09:38:10 | 只看该作者 �
楼主 牛B!谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-31 08:54:08 | 只看该作者 �
二修机难搞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-30 21:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行的机子 2-3佰
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-30 17:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源输出线路中 电容不补
故障表现:漏电20 开机无1.8V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-2 06:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术够牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 09:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-3 00:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
特别的nice,点赞给你
发表于 2022-6-6 15:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修同行搞不定的机子,那是高手中的高手
发表于 2022-6-16 14:04:21 | 只看该作者 �
收藏,备用,谢谢了
发表于 2022-6-17 10:36:33 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
谢谢分享
谢谢分享
发表于 2022-6-21 21:04:35 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享
发表于 2022-7-4 08:59:46 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享   ,,牛!!!
