查看: 3644|回复: 40
在烂鱼市场收了一个主板
发表于 2022-5-30 17:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
没找到这个板子图纸,也不知道这个是什么牌子什么机器上的。
测了一下没短路,可调19v上电,测到三个电感电压,两个bios1.8和3.3也正常。
故障应该是不触发,因为按了开机其他电感也没任何电压。
测到io的vcc脚没有,跑线是到一个7115 ,然后无en,这个跑了半天没跑出来,不知道有没有大神修到过这种主板,这ec供电的开启在哪呢?
ec图论坛上找的
发表于 2022-5-30 17:31:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
机器 型号没有 板号没有  最重要的EC型号也没有  你是让我们 蒙吗  还是蒙你啊
懵了懵了  详情 回复 发表于 2022-5-31 06:47
主板上不是有板号吗,  详情 回复 发表于 2022-5-30 17:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-30 18:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亿道的主板,不接充电器,按开机键才会出EC3V。接充电或按开机键,由线性3V,经MOS管二极管转换出EN,开启PWM3V,给EC-VCC
手里没电池也没充电器,用的可调电源。vcc 3v,avcc 0v.  详情 回复 发表于 2022-6-1 23:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-30 23:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
老吴。  牛B
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 23:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴啊,和AMD干上了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 21:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面还可以装手机硬盘,是新出的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 18:16:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
像仿苹果一体机上的主板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 17:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板上不是有板号吗,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 20:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
xiangzhengdong 发表于 2022-06-05 19:53
这个ec的程序能写到吗?
这个不带程序,
发表于 2022-5-31 11:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不解释 发表于 2022-05-31 11:35
AMD 我遇到就怕,很多都是浪费了时间还搞不定
台式主板只要不是cpu座子和桥基本上是捡钱,笔记本主板amd这个还是头一次遇到
发表于 2022-5-31 00:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2022-05-30 23:12
老吴。  牛B
。不报多大希望,修不好就算了,顶多浪费点时间,修好了涨经验。慢慢研究
发表于 2022-5-31 00:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板正常情况下有哪几个待机电压呢?上面大电感我没找到3.3,只有0.9 和5
发表于 2022-5-31 06:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多少钱收的
150,就是便宜才收的,关键是练手  详情 回复 发表于 2022-6-1 23:52
发表于 2022-5-31 06:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
懵了懵了
发表于 2022-5-31 07:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国移动 来自 中国移动
现在是只要能蒙住,咋蒙都行
发表于 2022-5-31 08:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的是什么板子什么设计都有
发表于 2022-5-31 09:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
昨天专门买了一个铜刷跑线,ec开启到了这个4665,
发表于 2022-5-31 09:25:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看起来做工还是可以
发表于 2022-5-31 10:40:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD的CPU啊,还板载内存,这个板子应该不是老,应该是锐龙5系列吧
2019年的板子,正在研究,估计会修的大佬也不会随便说出来,大家理解就好。我有信心,慢慢来,不急  详情 回复 发表于 2022-5-31 10:56
发表于 2022-5-31 10:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2022-5-31 11:35:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
台式主板只要不是cpu座子和桥基本上是捡钱,笔记本主板amd这个还是头一次遇到  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:46
