查看: 1490|回复: 4
[测试好]
神州G97E型号CPA7S04 BIOS
发表于 2022-5-30 15:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
神州G97E型号CPA7S04  16MBIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
PA70ES BIOS.zip
5.4 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-20 11:14:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS是蓝天LOGO,不是神舟
你好,可以正常用吗?  详情 回复 发表于 2024-10-1 17:39
发表于 2024-10-1 17:39:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
叨叨三叔 发表于 2023-10-20 11:14
BIOS是蓝天LOGO,不是神舟
你好,可以正常用吗?
发表于 2024-10-4 22:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用,开机快。
发表于 2026-6-25 08:03:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常感谢楼主,今天我也修到一台神舟精盾(KINGBOOK)G97E板号6-71-PA7E0-D02A,,故障:不定时重启。。。我做了以下改动,第一:在散热风扇上加装两条铜管,可以降低2-3度。第二拆除U19  短接2-8脚3-6脚,把R389 10K改为零欧电阻不改不能触发。第三把Q22小六脚场效应管拆除。。第四把PC206'PC244改为6.3V470UF贴片电容,,C542'C355'C79'PC19添加上6.3V470UF贴片电容,,,经过以上改动玩轻度游戏和办公CPU 显卡不超过85度没有重启了能正常使用了。谢谢楼主。
