查看: 1727|回复: 4
华硕 B85M-K核显开机掉电重启后雪花屏,然后关机
发表于 2022-5-29 17:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天收到个旧板,型号是华硕 B85M-K,开机后两秒掉电,然后自动重启后就进BIOS了,但过个十几二十秒,屏幕就变成没电视信号那样的雪花屏,再过会就自动关机了。我第一时间就是刷BIOS,然后还是一样现象,换内存后也一样,量CPU供电1.7v,内存1.5v,me和桥的1.04v 1.5v也正常,唯一奇怪就是ASP1255D三脚的电压只有1.78V,正常应该是3.3V,这是不是ASP1255D问题?
发表于 2022-5-29 19:39:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哪代的CPU要1。7V哦
发表于 2022-5-30 10:29:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
果断换个CPU试试
发表于 2022-5-30 10:30:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题就换U,不行就是主板问题了
发表于 2022-5-30 16:10:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个CPU试试
